주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Asus X751L Battery Replacement
필요한 것
  1. Asus X751L Battery Replacement, Keyboard: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • With the screen closed, place your laptop upside-down with the front facing you.
    • Remove the six 14.6mm Phillips #00 screws.
    • Remove the four 6.6mm Phillips #00 screws.
    댓글 쓰기
  2. Asus X751L Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Flip the laptop over and open the lid.
    • Pry around the edges of the laptop base using the plastic opening tool.
    • Prying too hard can break the plastic clips.
    댓글 쓰기
  3. Asus X751L Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Asus X751L Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Asus X751L Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Carefully lift the keyboard up.
    • Be very careful when lifting the keyboard up. Two zero insertion force (ZIF) cables are between the keyboard assembly and the motherboard. Do not lift the assembly too high.
    • Disconnect the two ZIF connectors from the motherboard using your fingernail to lift the cream-colored tab.
    댓글 쓰기
  4. Asus X751L Battery Replacement, Battery: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the two 6.6mm Phillips #00 screws holding the battery in place.
    댓글 쓰기
  5. Asus X751L Battery Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Asus X751L Battery Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Lift the battery from the cable-side to maneuver it around the plastic clips.
    댓글 쓰기
  6. Asus X751L Battery Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Asus X751L Battery Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Asus X751L Battery Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Using your finger nails, gently push the battery cable out of the connector on the motherboard.
    • Once the cable is disconnected, you can remove the battery.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 5명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
John Enderton
회원 가입일: 02/02/17
612 평판
안내서 2개를 작성함
USF Tampa, Team 17-2, Blackwell Spring 2017 USF Tampa, Team 17-2, Blackwell Spring 2017 회원
USFT-BLACKWELL-S17S17G2
4 회원들
안내서 5개를 작성함
6가이드 댓글
Very nice, thank you !
anh
barzamjavel - 답글 공유
very nice, thank you !
Anh
barzamjavel - 답글 공유
Took me awhile to figure out how to get the cables back. Other than that, good insturctions.
Jacqueline Foxall - 답글 공유
Your instructions were easy to follow. Thank you!!!
theresa collet - 답글 공유
very helpful
khan - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 23
지난 30일: 65
전체 시간: 14,417
