주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Asus X751L DVD Drive Replacement
필요한 것
  1. Asus X751L DVD Drive Replacement, Keyboard: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • With the screen closed, place your laptop upside-down with the front facing you.
    • Remove the six 14.6mm Phillips #00 screws.
    • Remove the four 6.6mm Phillips #00 screws.
    댓글 쓰기
  2. Asus X751L DVD Drive Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Flip the laptop over and open the lid.
    • Pry around the edges of the laptop base using the plastic opening tool.
    • Prying too hard can break the plastic clips.
    댓글 쓰기
  3. Asus X751L DVD Drive Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Asus X751L DVD Drive Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Asus X751L DVD Drive Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Carefully lift the keyboard up.
    • Be very careful when lifting the keyboard up. Two zero insertion force (ZIF) cables are between the keyboard assembly and the motherboard. Do not lift the assembly too high.
    • Disconnect the two ZIF connectors from the motherboard using your fingernail to lift the cream-colored tab.
    댓글 쓰기
  4. Asus X751L DVD Drive Replacement, DVD Drive: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • With the keyboard panel open, face the laptop with the internal components facing towards you.
    • Remove the single 4.6mm Phillips #00 screw.
    댓글 쓰기
  5. Asus X751L DVD Drive Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pull the optical drive out.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Carl Ravina
회원 가입일: 02/02/17
125 평판
안내서 1개를 작성함
USF Tampa, Team 17-2, Blackwell Spring 2017 USF Tampa, Team 17-2, Blackwell Spring 2017 회원
USFT-BLACKWELL-S17S17G2
4 회원들
안내서 5개를 작성함
1가이드 댓글
Spot on, took away any worries…………
paul pepper - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 7
지난 30일: 26
전체 시간: 2,793
