주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Asus Z54C-JS31 Display Replacement
필요한 것
  1. Asus Z54C-JS31 Display Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Asus Z54C-JS31 Display Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Asus Z54C-JS31 Display Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Turn the laptop upside down so that the underside is facing up and locate the two switches that are on each side of the battery.
    • Slide the switch on the top right corner to the right.
    • Slide and hold the switch on the top left corner to the left and carefully remove the battery.
    댓글 쓰기
  2. Asus Z54C-JS31 Display Replacement, Display: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Asus Z54C-JS31 Display Replacement, Display: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Asus Z54C-JS31 Display Replacement, Display: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Open up the laptop and locate the two circular stickers at the bottom corners of the display.
    • Use a pair of tweezers to remove the two black stickers covering the screws.
    • Using a Philips #000 screwdriver, remove the two 9mm screws.
    댓글 쓰기
  3. Asus Z54C-JS31 Display Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Asus Z54C-JS31 Display Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use the plastic opening tool to pop off the plastic border around the display.
    댓글 쓰기
  4. Asus Z54C-JS31 Display Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Asus Z54C-JS31 Display Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Asus Z54C-JS31 Display Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the two 9mm screws from the top corners of the display with a Phillips #000 screwdriver.
    • Carefully lift the display out and place the screen face down on the keyboard.
    댓글 쓰기
  5. Asus Z54C-JS31 Display Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Disconnect the display cable connector attached to the display.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Mark DeSimone
회원 가입일: 10/19/17
801 평판
안내서 8개를 작성함
UMass Dartmouth, Team S3-G1, Bailey Fall 2017 UMass Dartmouth, Team S3-G1, Bailey Fall 2017 회원
UMASSD-BAILEY-F17S3G1
2 회원들
안내서 8개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 6
지난 30일: 30
전체 시간: 442
