주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Asus Z54C-JS31 Keyboard Replacement
필요한 것
  1. Asus Z54C-JS31 Keyboard Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Asus Z54C-JS31 Keyboard Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Asus Z54C-JS31 Keyboard Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Turn the laptop upside down so that the underside is facing up and locate the two switches that are on each side of the battery.
    • Slide the switch on the top right corner to the right.
    • Slide and hold the switch on the top left corner to the left and carefully remove the battery.
    댓글 쓰기
  2. Asus Z54C-JS31 Keyboard Replacement, Keyboard: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Asus Z54C-JS31 Keyboard Replacement, Keyboard: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Turn the laptop to its normal position and open the display to show the keyboard.
    • Gently push back the five tabs holding the keyboard down using the plastic opening tool.
    댓글 쓰기
  3. Asus Z54C-JS31 Keyboard Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Asus Z54C-JS31 Keyboard Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Asus Z54C-JS31 Keyboard Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Once the keyboard is free, disconnect the ribbon cable from the zero insertion force (ZIF) connector by flipping up the locking flap and pulling the cable out.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Mark DeSimone
회원 가입일: 10/19/17
801 평판
안내서 8개를 작성함
UMass Dartmouth, Team S3-G1, Bailey Fall 2017 UMass Dartmouth, Team S3-G1, Bailey Fall 2017 회원
UMASSD-BAILEY-F17S3G1
2 회원들
안내서 8개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 3
지난 30일: 30
전체 시간: 441
