주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Asus ZenBook UX21e Camera Module Replacement
필요한 것
  1. Asus ZenBook UX21e Camera Module Replacement, Camera Module: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Asus ZenBook UX21e Camera Module Replacement, Camera Module: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Asus ZenBook UX21e Camera Module Replacement, Camera Module: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use a plastic opening tool to pry the display frame away from the screen.
    • Start from the top and carefully work around the frame until the camera module is exposed properly.
    댓글 쓰기
  2. Asus ZenBook UX21e Camera Module Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use the metal spudger to "push out" camera module from its housing.
    • The camera module is plugged in on the right side, so push it out on the left hand side in the housing.
    댓글 쓰기
  3. Asus ZenBook UX21e Camera Module Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Unplug the old camera module from the wire that it is connected to.
    • Plug in the new camera module. Place the new camera module into the housing.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Landon Phillips
회원 가입일: 01/14/19
1 평판
안내서 2개를 작성함
IUPUI, Team S2-G2, Wilson Spring 2019 IUPUI, Team S2-G2, Wilson Spring 2019 회원
IUPUI-WILSON-S19S2G2
3 회원들
안내서 2개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 21
전체 시간: 584
