주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Asus ZenBook UX303U Screen Assembly Replacement
필요한 것
  1. Asus ZenBook UX303U Screen Assembly Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the two round rubber feet at the hinge-edge of the laptop.
    댓글 쓰기
  2. Asus ZenBook UX303U Screen Assembly Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the eleven 4 mm Phillips #00 screws from the back panel.
    댓글 쓰기
  3. Asus ZenBook UX303U Screen Assembly Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Asus ZenBook UX303U Screen Assembly Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using a plastic opening tool pry the back panel off of the laptop.
    댓글 쓰기
  4. Asus ZenBook UX303U Screen Assembly Replacement, Screen Assembly: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Asus ZenBook UX303U Screen Assembly Replacement, Screen Assembly: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove cable connecting the screen assembly to the the motherboard.
    댓글 쓰기
  5. Asus ZenBook UX303U Screen Assembly Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Asus ZenBook UX303U Screen Assembly Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Asus ZenBook UX303U Screen Assembly Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the three 4mm Phillips #00 screws in the hinge to loosen the motherboard fan.
    • Lift the hinge up.
    • It is not necessary to remove the motherboard fan to replace the screen assembly.
    댓글 쓰기
  6. Asus ZenBook UX303U Screen Assembly Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the three Phillips #00 screws securing the hinge to the IO board.
    댓글 쓰기
  7. Asus ZenBook UX303U Screen Assembly Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Asus ZenBook UX303U Screen Assembly Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the Wi-Fi card by pulling it straight out of its connector.
    댓글 쓰기
  8. Asus ZenBook UX303U Screen Assembly Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Asus ZenBook UX303U Screen Assembly Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Lift the entire lower assembly up and off of the hinges securing it into place.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 8명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Dean Anderson
회원 가입일: 02/14/18
701 평판
안내서 3개를 작성함
USF Tampa, Team S3-G5, Nance Spring 2018 USF Tampa, Team S3-G5, Nance Spring 2018 회원
USFT-NANCE-S18S3G5
3 회원들
안내서 9개를 작성함
7가이드 댓글
If anyone knows of a good, reliable source to buy a replacement screen assembly let me know, please. I have a 303U with the 1800 screen and I accidentally sat something heavy enough on top of the laptop to crack the screen on the right-third of the screen. I can’t use half of the touch screen and it’s fairly obvious depending on the color/brightness of the content I’m looking at. Would like to be able to replace this and these steps are pretty easy for me to follow so I’m confident I can have a newish looking laptop again if I can find a replacement screen.
chris.schroeder86 - 답글 공유
Hi ! Did you manage to find one? I’m trying to do the same thing :)
Adrien Rousseau - 답글 공유
The bottom of the pictured device may feature Phillips #00 screws, but I also have this laptop and the screws around the edge of the bottom panel are Torx T5s on my device.
Nick Brennan - 답글 공유
It seems that the hinge assembly on one side is broken on my UX303U, on the screen side of the hinge. Do I need to replace the whole screen assembly? The laptop works perfectly otherwise.
Kobus - 답글 공유
Same here, asus ux303u screen side hinge is stuffed. But I think it may actually be the plastic screen cover itself where the hinge attaches, not just the hinge.
Dash OShea - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 26
지난 30일: 74
전체 시간: 9,186
