주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Asus ZenWatch 2 Speaker Replacement
필요한 것
    1. Asus ZenWatch 2 Speaker Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Asus ZenWatch 2 Speaker Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Asus ZenWatch 2 Speaker Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the four 3.5mm screws to detach the case using the T5 screwdriver.
      댓글 쓰기
    2. Asus ZenWatch 2 Speaker Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Asus ZenWatch 2 Speaker Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Slide the spudger under the battery and lift to remove.
      댓글 쓰기
    1. Asus ZenWatch 2 Speaker Replacement, Speaker: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Asus ZenWatch 2 Speaker Replacement, Speaker: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Asus ZenWatch 2 Speaker Replacement, Speaker: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Slide the metal spudger under the speaker and lift to remove it from the casing.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Moriah
회원 가입일: 02/20/17
811 평판
안내서 3개를 작성함
USF Tampa, Team S1-G1, Leahy Spring 2017 USF Tampa, Team S1-G1, Leahy Spring 2017 회원
USFT-LEAHY-S17S1G1
3 회원들
안내서 10개를 작성함
2가이드 댓글
Any idea where one might find a replacement for this speaker? Not having any luck in my search.
Danny Carbona - 답글 공유
y el altavoz lo venden ?
Apoyo ICBF - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 7
지난 30일: 31
전체 시간: 1,540
