주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Asus ZenWatch 2 Vibration Motor Replacement
필요한 것
    1. Asus ZenWatch 2 Vibration Motor Replacement, Vibration Motor: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the watch strap by sliding the knob inward to detach from the face plate.
      댓글 쓰기
    2. Asus ZenWatch 2 Vibration Motor Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Asus ZenWatch 2 Vibration Motor Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Open the watch by removing the four 3.5mm screws using the T5 screwdriver.
      댓글 쓰기
    3. Asus ZenWatch 2 Vibration Motor Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Asus ZenWatch 2 Vibration Motor Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Place the spudger under the vibration motor and lift up to remove it from the watch.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Andrew
회원 가입일: 02/20/17
335 평판
안내서 2개를 작성함
USF Tampa, Team S1-G1, Leahy Spring 2017 USF Tampa, Team S1-G1, Leahy Spring 2017 회원
USFT-LEAHY-S17S1G1
3 회원들
안내서 10개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 7
지난 30일: 21
전체 시간: 1,082
