주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Asus Zenbook UX31A 팬 교체
필요한 것
    1. Asus Zenbook UX31A 팬 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Asus Zenbook UX31A 팬 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • T6 스크루드라이버를 사용하여 6 mm 케이스 나사 10개를 제거하세요.
      • 기기 일련번호 스탬프 옆에 있는 나사 두 개는 다른 나사보다 깁니다. 이 두 나사의 길이는 약 11 mm입니다.
      • 노트북에서 뒷면 커버를 제거하세요.
      • 배터리를 구부리거나 구멍을 내지 마세요: 배터리에 구멍이 나면 산소에 직접 노출될 때 화재가 발생하거나 폭발할 수 있어 부상을 입을 위험이 있습니다.
      댓글 쓰기
    2. Asus Zenbook UX31A 팬 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 필립스 #00 스크루드라이버를 사용하여 배터리를 고정하는 7mm 나사 3개를 풀어 주세요.
      댓글 쓰기
    3. Asus Zenbook UX31A 팬 교체, 번들 배터리 커넥터 분리: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 케이블을 위로 부드럽게 당겨 마더보드에서 번들 배터리 커넥터를 분리하세요.
      • 커넥터가 손상될 수 있으므로 반드시 똑바로 위로 당기세요.
      댓글 쓰기
    4. Asus Zenbook UX31A 팬 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 노트북에서 배터리를 들어 올려 밖으로 꺼내세요.
      댓글 쓰기
    1. Asus Zenbook UX31A 팬 교체, 팬: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Asus Zenbook UX31A 팬 교체, 팬: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 검은색 탭을 들어 올려 ZIF 커넥터의 양쪽 탭을 분리하세요.
      • 브리지 커넥터를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Asus Zenbook UX31A 팬 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Asus Zenbook UX31A 팬 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Asus Zenbook UX31A 팬 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 필립스 #00 스크루드라이버를 사용하여 팬과 히트싱크를 고정하고 있는 6 mm 나사 7개를 모두 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. Asus Zenbook UX31A 팬 교체, 팬 분리: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Asus Zenbook UX31A 팬 교체, 팬 분리: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 팬 커넥터를 수평으로 당겨서 분리하세요.
      • 팬을 제거하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Brendan Walsh
회원 가입일: 03/22/22
230 평판
안내서 2개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 7-1, Sinclaire Spring 2022 UMass Dartmouth, Team 7-1, Sinclaire Spring 2022 회원
UMASSD-SINCLAIRE-S22S7G1
5 회원들
안내서 72개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 7
지난 30일: 31
전체 시간: 984
