주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Asus Zenbook UX32VD RAM Replacement
필요한 것
  1. Asus Zenbook UX32VD RAM Replacement, Bottom Panel: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Asus Zenbook UX32VD RAM Replacement, Bottom Panel: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Asus Zenbook UX32VD RAM Replacement, Bottom Panel: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    T5 Torx Screwdriver
    $9.99
    댓글 쓰기
  2. Asus Zenbook UX32VD RAM Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Asus Zenbook UX32VD RAM Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Asus Zenbook UX32VD RAM Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use a plastic opening tool to pry along the perimeter of the bottom panel until it can be easily removed.
    • Remove the bottom panel from the body of the laptop.
    • Set aside the bottom panel.
    댓글 쓰기
  3. Asus Zenbook UX32VD RAM Replacement, RAM: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Asus Zenbook UX32VD RAM Replacement, RAM: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Asus Zenbook UX32VD RAM Replacement, RAM: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Push away the RAM retaining arms from the RAM chip.
    • The RAM chip will spring up once the retaining arms are pushed away from the chip.
    • Remove the RAM chip completely.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 5명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Paola
회원 가입일: 09/17/15
270 평판
안내서 1개를 작성함
CSU Fullerton, Team 2-2, Bruce Fall 2015 CSU Fullerton, Team 2-2, Bruce Fall 2015 회원
CSUF-BRUCE-F15S2G2
4 회원들
안내서 6개를 작성함
2가이드 댓글
Replaced the 4 GB RAM module in my UX32VD with an 8 GB Timetec Hynix IC DDR3 1600MHz PC3-12800 Non ECC Unbuffered 1.35V CL11 2Rx8 Dual Rank 204 Pin SODIMM Laptop Notebook Computer Memory Ram Module using this guide. It worked like a charm. Thank you for posting the guide!
Le Zap - 답글 공유
Worked like a charm on a UX32VD. Installed a "Kingston SO-DDR3L-RAM ValueRAM 1600 MHz 1x 8 GB" in 3min
HUGE DIFFERENCE
Thank you very much!
PS. There was a foil wrapper around the old RAM that I removed and put around the new RAM. Heat dissipation I imagine
Valentin - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 16
지난 30일: 57
전체 시간: 5,194
