주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Atari Flashback 2 Difficulty Button Replacement
필요한 것
  1. Atari Flashback 2 Difficulty Button Replacement, Difficulty Button: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Atari Flashback 2 Difficulty Button Replacement, Difficulty Button: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Atari Flashback 2 Difficulty Button Replacement, Difficulty Button: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Using the screwdriver and the PH1 bit, unscrew the five 10.0 mm screws on the bottom of the console.
    • One screw is under the main sticker in the middle of the console.
    댓글 쓰기
  2. Atari Flashback 2 Difficulty Button Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Atari Flashback 2 Difficulty Button Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Unscrew the two 10.0 mm Phillips #1 screws, and gently pull back the green circuit board.
    • Remove gently. The circuit board is connected by wire to the board. Removing the cable from the console case may allow more slack.
    • The button springs may be under compression.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Aaron Ramadan
회원 가입일: 09/17/18
135 평판
안내서 1개를 작성함
Washington State, Team S1-G2, Hope Fall 2018 Washington State, Team S1-G2, Hope Fall 2018 회원
WSU-HOPE-F18S1G2
4 회원들
안내서 11개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 9
지난 30일: 28
전체 시간: 750
