주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Atari Flashback 2 Joystick Button Replacement
필요한 것
  1. Atari Flashback 2 Joystick Button Replacement, Joystick Button: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using the screwdriver and the PH1 bit, unscrew the four 10.0 mm screws on the bottom of the joystick.
    • Remove the bottom panel from the joystick.
    댓글 쓰기
  2. Atari Flashback 2 Joystick Button Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Unscrew the single 8.0 mm Phillips#1 screw holding the circuit board in place.
    • Remove the circuit board from the joystick housing.
    댓글 쓰기
  3. Atari Flashback 2 Joystick Button Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Inspect the circuit board for dirt, corrosion or damage. If necessary, clean the indicated contact using a cotton swab.
    댓글 쓰기
  4. Atari Flashback 2 Joystick Button Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the button from the joystick housing. Check for dirt or debris that may obstruct its movement. If the button is broken, replace it.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Daniel Hoffman
회원 가입일: 09/17/18
209 평판
안내서 1개를 작성함
Washington State, Team S1-G2, Hope Fall 2018 Washington State, Team S1-G2, Hope Fall 2018 회원
WSU-HOPE-F18S1G2
4 회원들
안내서 11개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 34
전체 시간: 910
