주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Atari Flashback 2 Reset and Select Button Replacement
필요한 것
  1. Atari Flashback 2 Reset and Select Button Replacement, Reset or Select Button: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Atari Flashback 2 Reset and Select Button Replacement, Reset or Select Button: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Atari Flashback 2 Reset and Select Button Replacement, Reset or Select Button: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Using the screwdriver and the PH1 bit, unscrew the five 10.0 mm screws on the bottom of the console.
    • One screw is under the main sticker in the middle of the console.
    댓글 쓰기
  2. Atari Flashback 2 Reset and Select Button Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Atari Flashback 2 Reset and Select Button Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Atari Flashback 2 Reset and Select Button Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Unscrew the six 9.0 mm Phillips #1 screws on the brown circuit board that correspond to the reset and select buttons.
    • Remove gently. The circuit board is connected by wire to the console. Removing the cable from the console case may allow more slack.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Gabriel Robinson
회원 가입일: 09/17/18
85 평판
안내서 1개를 작성함
Washington State, Team S1-G2, Hope Fall 2018 Washington State, Team S1-G2, Hope Fall 2018 회원
WSU-HOPE-F18S1G2
4 회원들
안내서 11개를 작성함
2가이드 댓글
Good night! I have a flashback2 atari which burst the capacitor EC1, could you help me with its value? Thank you!
pradose - 답글 공유
Hi pradose! We no longer have the device so it will not be possible for our team to walk you through anything beyond the guides we posted.
Daniel Hoffman - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 11
지난 30일: 57
전체 시간: 1,408
