주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Audiovox CDM-8910 LCD Screen Replacement
필요한 것
    1. Audiovox CDM-8910 LCD Screen Replacement, LCD Screen: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • With phone in the flipped-open position, use a spudger to remove the four (4) rubber pads (one shown in red circle) located near the corners of the face with the LCD screen.
      댓글 쓰기
    2. Audiovox CDM-8910 LCD Screen Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use a small Phillips head screwdriver to remove the four (4) screws exposed by removed rubber pads.
      댓글 쓰기
    3. Audiovox CDM-8910 LCD Screen Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use a spudger to pry the front cover off of the phone, gradually working your way around the front face.
      댓글 쓰기
    4. Audiovox CDM-8910 LCD Screen Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use a spudger to lift away and remove the metallic frame (in blue).
      • Use the spudger to lift away the two electrical contacts (in red).
      • Use the spudger to lift away the speaker (in yellow).
      댓글 쓰기
    5. Audiovox CDM-8910 LCD Screen Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • This is what the rear of the LCD screen should look like before proceeding. Note all necessary connections are undone.
      댓글 쓰기
    6. Audiovox CDM-8910 LCD Screen Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use a spudger to lift away the LCD screen.
      댓글 쓰기
    7. Audiovox CDM-8910 LCD Screen Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • LCD screen successfully removed!
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Kevin Jafarey
회원 가입일: 10/04/10
11 평판
안내서 2개를 작성함
Cal Poly, Team 3-24, Regan Fall 2010 Cal Poly, Team 3-24, Regan Fall 2010 회원
CPSU-REGAN-F10S3G24
4 회원들
안내서 30개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 6
지난 30일: 33
전체 시간: 3,249
