주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Audiovox Tri-mode CDM-9000 Keypad Replacement
필요한 것
    1. Audiovox Tri-mode CDM-9000 Keypad Replacement, Keypad: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Audiovox Tri-mode CDM-9000 Keypad Replacement, Keypad: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Audiovox Tri-mode CDM-9000 Keypad Replacement, Keypad: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Flip your phone over so the screen is facing down.
      • About half way down there is a small button with a few groves. Push this button in an upward fashion. This will release the battery from the back of the cell phone.
      댓글 쓰기
    2. Audiovox Tri-mode CDM-9000 Keypad Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Audiovox Tri-mode CDM-9000 Keypad Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Audiovox Tri-mode CDM-9000 Keypad Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Once the battery has been removed, you will need a small Phillips 60 mm screwdriver. Remove the two 1.2mm Phillips #1 screws on the back of the phone.
      • Use a spudger tool to pry apart the phone. It may be a little difficult to pry open. Use the flat part of the spudger tool and go all around the phone. It will come apart.
      댓글 쓰기
    3. Audiovox Tri-mode CDM-9000 Keypad Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Audiovox Tri-mode CDM-9000 Keypad Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Audiovox Tri-mode CDM-9000 Keypad Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Once you have the phone apart simply remove the key pad and replace it with the new one.
      • Don't forget to put the screws back in. Place the battery back on the phone.
      • Push the two parts of the phone back together. You will here a loud click when the phone is back together.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Summer Sines
회원 가입일: 09/27/14
406 평판
안내서 3개를 작성함
USF Sarasota-Manatee, Team 1-3, Stewart Fall 2014 USF Sarasota-Manatee, Team 1-3, Stewart Fall 2014 회원
USFSM-STEWART-F14S1G3
3 회원들
안내서 61개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 7
지난 30일: 22
전체 시간: 539
