주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Automatic Tommy 20 Battery Replacement
필요한 것
    1. Automatic Tommy 20 Battery Replacement, Removing the Battery Cover: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Automatic Tommy 20 Battery Replacement, Removing the Battery Cover: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the single 1mm screw connecting the battery cover to the gun using a Phillips #1 screwdriver.
      • Lift the cover away from the gun and remove.
      댓글 쓰기
    2. Automatic Tommy 20 Battery Replacement, Remove the Batteries: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Automatic Tommy 20 Battery Replacement, Remove the Batteries: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove all three batteries from compartment by pulling up on the positive end of each battery.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Reed Garmsen
회원 가입일: 10/07/14
468 평판
안내서 2개를 작성함
Cal Poly, Team 6-22, Maness Fall 2014 Cal Poly, Team 6-22, Maness Fall 2014 회원
CPSU-MANESS-F14S6G22
4 회원들
안내서 54개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 32
전체 시간: 937
