주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
AvertX HD810 Dome Cover Replacement
필요한 것
    1. AvertX HD810 Dome Cover Replacement, Clear Dome Cover: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 AvertX HD810 Dome Cover Replacement, Clear Dome Cover: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 AvertX HD810 Dome Cover Replacement, Clear Dome Cover: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Lift off the paintable snap-on cover from the AvertX HD810 dome security camera.
      • Optimally, the device should be turned off and the PoE (Power over Ethernet) unplugged.
      댓글 쓰기
    2. AvertX HD810 Dome Cover Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 AvertX HD810 Dome Cover Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Loosen both 10mm screws on either side of the clear dome cover housing using a T10 Torx security screwdriver.
      • It is not recommended to remove the screws from the clear dome cover housing. The screws are apart of the cover and not intended to come out.
      댓글 쓰기
    3. AvertX HD810 Dome Cover Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 AvertX HD810 Dome Cover Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 AvertX HD810 Dome Cover Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Gently pull off the clear dome cover from the camera base.
      댓글 쓰기
결론
You've successfully replaced your AvertX HD810 clear dome cover when you've snapped back on your paintable snap-on cover. You can reassemble your device at any point by following the steps in reverse order.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Elisabeth Garcia
회원 가입일: 01/18/17
225 평판
안내서 2개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 6
지난 30일: 32
전체 시간: 1,257
