주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Axess SPBT1031 Buttons Replacement
필요한 것
    1. Axess SPBT1031 Buttons  Replacement, Red Interface Plate: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use a metal spudger to remove the mesh speaker covers (the side with the buttons) by wedging the narrow end into the center of the outer edge of the mesh, touching the red plate.
      댓글 쓰기
    2. Axess SPBT1031 Buttons  Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the four 5 mm screws from the red panel under the mesh using a Phillips #1 screwdriver.
      댓글 쓰기
    3. Axess SPBT1031 Buttons  Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      이 단계에 사용된 도구:
      • If the screws are difficult to remove, use a pair of tweezers to twist and pick them out.
      댓글 쓰기
    4. Axess SPBT1031 Buttons  Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Separate the red interface plate from the black face plate by pulling them apart.
      댓글 쓰기
    1. Axess SPBT1031 Buttons  Replacement, Buttons: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Take the red plate and the motherboard and pull apart.
      댓글 쓰기
    2. Axess SPBT1031 Buttons  Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Push the set of buttons inward from the outside of the red plate and peel off from the inside.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Elvira Lou Evangelista
회원 가입일: 03/09/16
975 평판
안내서 6개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 8-6, Botvin Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 8-6, Botvin Spring 2016 회원
UMASSD-BOTVIN-S16S8G6
3 회원들
안내서 16개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 5
지난 30일: 17
전체 시간: 1,904
