주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Azpen A720 Back Cover Replacement
필요한 것
    1. Azpen A720 Back Cover Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Azpen A720 Back Cover Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the two 4mm screws found on the top edge of the tablet near the power button.
      댓글 쓰기
    2. Azpen A720 Back Cover Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Azpen A720 Back Cover Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Azpen A720 Back Cover Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Use the plastic opening tool to pry the white back from the silver frame. Start near the micro SD slot.
      • Slide the plastic opening tool around the perimeter of the casing until the back is disconnected.
      댓글 쓰기
    3. Azpen A720 Back Cover Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the rear casing.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
11다른 기여자 명과 함께
Ben
회원 가입일: 03/18/15
280 평판
안내서 2개를 작성함
Michigan Tech, Team 1-3, Lauer Spring 2015 Michigan Tech, Team 1-3, Lauer Spring 2015 회원
MTU-LAUER-S15S1G3
2 회원들
안내서 50개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 7
지난 30일: 37
전체 시간: 759
