주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Azpen A720 터치 스크린 교체
필요한 것
    1. Azpen A720 터치 스크린 교체, 뒷면 커버: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Azpen A720 터치 스크린 교체, 뒷면 커버: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 필립스 #00 스크루드라이버를 사용하여 태블릿 상단 모서리 전원 버튼 근처에 있는 4mm 나사 2개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Azpen A720 터치 스크린 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Azpen A720 터치 스크린 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Azpen A720 터치 스크린 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 플라스틱 여는 도구를 사용하여 흰색 뒷면을 은색 프레임에서 지렛대 원리로 들어 올리세요. 마이크로 SD 슬롯 근처에서 시작하세요.
      • 뒷면이 분리될 때까지 케이스 둘레를 따라 플라스틱 여는 도구를 밀어 넣으세요.
      댓글 쓰기
    3. Azpen A720 터치 스크린 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 후면 케이스를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    1. Azpen A720 터치 스크린 교체, 터치 스크린: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Azpen A720 터치 스크린 교체, 터치 스크린: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Azpen A720 터치 스크린 교체, 터치 스크린: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 여는 도구를 사용하여 ZIF 케이블의 잠금 레버를 부드럽게 들어 올리세요.
      • ZIF 커넥터는 섬세합니다. 탭이 손상되지 않도록 주의하세요!
      댓글 쓰기
    2. Azpen A720 터치 스크린 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Azpen A720 터치 스크린 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • ZIF 케이블을 커넥터에서 부드럽게 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. Azpen A720 터치 스크린 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Azpen A720 터치 스크린 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 이전 단계에서 상세히 설명한 것과 같은 방법으로 두 번째 ZIF 커넥터를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    4. Azpen A720 터치 스크린 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Azpen A720 터치 스크린 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Azpen A720 터치 스크린 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 마이크의 위치를 확인하세요. 기기 상단, 오디오 잭 옆에 있습니다.
      • 집게를 사용하여 마이크를 조심스럽게 제거하세요.
      • 재조립할 때 마이크를 다시 삽입하는 것을 잊지 마세요!
      댓글 쓰기
    5. Azpen A720 터치 스크린 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Azpen A720 터치 스크린 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Azpen A720 터치 스크린 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 마더보드를 고정하고 있는 4mm 필립스 #00 나사 3개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    6. Azpen A720 터치 스크린 교체: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 Azpen A720 터치 스크린 교체: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 Azpen A720 터치 스크린 교체: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 남아 있는 배선이 손상되지 않도록 주의하며 마더보드를 케이스에서 분리하세요.
      • 버튼이 케이스에서 빠져나와도 괜찮습니다.
      • 마더보드를 뒤집어 금속 받침대 쪽을 피해 한쪽에 두세요.
      댓글 쓰기
    7. Azpen A720 터치 스크린 교체: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 Azpen A720 터치 스크린 교체: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 가장자리부터 시작하여 플라스틱 여는 도구를 사용하여 앞면 케이스를 금속 받침대에서 조심스럽게 들어 올리세요.
      • 금속 받침대를 받칠 수 있도록 플라스틱 여는 도구를 그대로 끼워 두세요.
      • 필요에 따라 마더보드를 옆으로 옮기세요.
      댓글 쓰기
    8. Azpen A720 터치 스크린 교체: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 Azpen A720 터치 스크린 교체: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 두 번째 여는 도구를 사용하여 금속 받침의 인접한 측면을 앞쪽 케이스/터치 스크린에서 들어 올리세요.
      • 플라스틱 탭이 부러지지 않도록 탭 가까이에서 들어 올리세요.
      • 금속 받침을 받치기 위해 여는 도구를 금속 받침 아래에 그대로 두세요.
      댓글 쓰기
    9. Azpen A720 터치 스크린 교체: 12 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 첫 번째 플라스틱 여는 도구를 제거하고, 이를 사용하여 두 번째 가장자리를 따라 들어 올리세요.
      • 다음 고정 탭 근처까지 도구를 가장자리를 따라 밀어 넣은 다음, 부드럽게 금속 부분을 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    10. Azpen A720 터치 스크린 교체: 13 단계, 이미지 3개 중 1개 Azpen A720 터치 스크린 교체: 13 단계, 이미지 3개 중 2개 Azpen A720 터치 스크린 교체: 13 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 세 번째 플라스틱 여는 도구를 사용하여 태블릿의 모서리 부분을 들어 올리고 금속 뒷면 커버를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    11. Azpen A720 터치 스크린 교체: 14 단계, 이미지 3개 중 1개 Azpen A720 터치 스크린 교체: 14 단계, 이미지 3개 중 2개 Azpen A720 터치 스크린 교체: 14 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 금속 뒷면을 들어 올려 전면 케이싱에서 분리하세요.
      • 파손된 전면 터치 스크린과 케이싱을 새것으로 교체하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
8다른 기여자 명과 함께
Anna
회원 가입일: 03/17/15
353 평판
안내서 3개를 작성함
Michigan Tech, Team 1-3, Lauer Spring 2015 Michigan Tech, Team 1-3, Lauer Spring 2015 회원
MTU-LAUER-S15S1G3
2 회원들
안내서 55개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 23
전체 시간: 3,104
