주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Azpen A720 Touch Screen Replacement
필요한 것
  1. Azpen A720 Touch Screen Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Azpen A720 Touch Screen Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the two 4mm screws found on the top edge of the tablet near the power button.
    댓글 쓰기
  2. Azpen A720 Touch Screen Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Azpen A720 Touch Screen Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Azpen A720 Touch Screen Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use the plastic opening tool to pry the white back from the silver frame. Start near the micro SD slot.
    • Slide the plastic opening tool around the perimeter of the casing until the back is disconnected.
    댓글 쓰기
  3. Azpen A720 Touch Screen Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the rear casing.
    댓글 쓰기
  4. Azpen A720 Touch Screen Replacement, Touch Screen: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Azpen A720 Touch Screen Replacement, Touch Screen: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Azpen A720 Touch Screen Replacement, Touch Screen: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use the plastic opening tool to gently lift the release lever for the ZIF cable.
    • The ZIF connector is delicate. Be careful not to damage the tab!
    댓글 쓰기
  5. Azpen A720 Touch Screen Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Azpen A720 Touch Screen Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Gently remove the ZIF cable from the connector.
    댓글 쓰기
  6. Azpen A720 Touch Screen Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Azpen A720 Touch Screen Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Disconnect the second ZIF connector using the same method detailed earlier.
    댓글 쓰기
  7. Azpen A720 Touch Screen Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Azpen A720 Touch Screen Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Azpen A720 Touch Screen Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Locate the microphone. It is at the top of the device and next to the audio jack.
    • Using tweezers, gently remove the microphone.
    • Remember to reinsert the microphone when reassembling!
    댓글 쓰기
  8. Azpen A720 Touch Screen Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Azpen A720 Touch Screen Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Azpen A720 Touch Screen Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the three 4mm Phillips #00 screws securing the motherboard in place.
    댓글 쓰기
  9. Azpen A720 Touch Screen Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 Azpen A720 Touch Screen Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 Azpen A720 Touch Screen Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the motherboard from the casing, being careful not to damage the remaining wires.
    • It's okay if the buttons fall out of the case.
    • Flip the motherboard so it rests upside down and out of the way of the metal backing.
    댓글 쓰기
  10. Azpen A720 Touch Screen Replacement: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 Azpen A720 Touch Screen Replacement: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Starting at the edge, use a plastic opening tool to carefully pry the front casing off of the metal backing.
    • Leave the plastic opening tool in place underneath the metal backing to prop it up.
    • Move the motherboard out of the way as needed.
    댓글 쓰기
  11. Azpen A720 Touch Screen Replacement: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 Azpen A720 Touch Screen Replacement: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using a second plastic opening tool, pry the adjacent side of the metal backing from the front casing/touch screen.
    • Pry close to the plastic tabs so you do not break them.
    댓글 쓰기
  12. Azpen A720 Touch Screen Replacement: 12 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the first plastic opening tool and use it to pry along the second edge.
    • Slide the tool along the edge until it is close the next tab, and gently pry the metal up.
    댓글 쓰기
  13. Azpen A720 Touch Screen Replacement: 13 단계, 이미지 3개 중 1개 Azpen A720 Touch Screen Replacement: 13 단계, 이미지 3개 중 2개 Azpen A720 Touch Screen Replacement: 13 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use a third plastic opening tool to pry at the corner of the tablet and pop off the metal backing.
    댓글 쓰기
  14. Azpen A720 Touch Screen Replacement: 14 단계, 이미지 3개 중 1개 Azpen A720 Touch Screen Replacement: 14 단계, 이미지 3개 중 2개 Azpen A720 Touch Screen Replacement: 14 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Lift the metal backing from the propped edge to remove it from the front casing.
    • Replace the broken front touch screen and casing with a new one.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
7다른 기여자 명과 함께
Anna
회원 가입일: 03/17/15
353 평판
안내서 3개를 작성함
Michigan Tech, Team 1-3, Lauer Spring 2015 Michigan Tech, Team 1-3, Lauer Spring 2015 회원
MTU-LAUER-S15S1G3
2 회원들
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 8
지난 30일: 40
전체 시간: 3,067
