주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
BEM Mojo 2 Charging Base Battery Replacement
필요한 것
    1. BEM Mojo 2 Charging Base Battery Replacement, Charging Base Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use the metal spudger to peel back the rubber from the bottom of the auxiliary charging base to reveal the screw.
      댓글 쓰기
    2. BEM Mojo 2 Charging Base Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use the screwdriver with the J0 bit attatched to detach all four 10 mm screws from the charging base.
      댓글 쓰기
    3. BEM Mojo 2 Charging Base Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 BEM Mojo 2 Charging Base Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Pull the top cover off of the charging base to reveal the internal chip.
      • Use the plastic opening tool to pry the battery from the top cover.
      • Caution: Be careful when detaching battery from top cover as to not damage any of the wires attached to it.
      댓글 쓰기
    4. BEM Mojo 2 Charging Base Battery Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      이 단계에 사용된 도구:
      • Use the tweezers to carefully detach the wires from the internal chip.
      • Caution: Be careful to not damage the internal chip when removing the wires.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Rachel Iacoboni
회원 가입일: 01/30/18
618 평판
안내서 5개를 작성함
Baylor, Team S1-G1, Johnson Spring 2018 Baylor, Team S1-G1, Johnson Spring 2018 회원
BU-JOHNSON-S18S1G1
3 회원들
안내서 10개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 11
지난 30일: 45
전체 시간: 853
