주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
BLU Energy X Battery Replacement
필요한 것
  1. BLU Energy X Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 BLU Energy X Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 BLU Energy X Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the back case using plastic opening tool.
    댓글 쓰기
  2. BLU Energy X Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 BLU Energy X Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the seven 4mm Phillips #000 screws.
    • Remove the top plate.
    댓글 쓰기
  3. BLU Energy X Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 BLU Energy X Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 BLU Energy X Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Detach the battery from the mother board using a plastic opening tool.
    • Use a plastic spudger to remove battery.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Sishun Wang
회원 가입일: 02/08/16
630 평판
안내서 4개를 작성함
USF Tampa, Team 12-2, Eyestone Spring 2016 USF Tampa, Team 12-2, Eyestone Spring 2016 회원
USFT-EYESTONE-S16S12G2
3 회원들
안내서 10개를 작성함
2가이드 댓글
Hi. I my short Band Aid q makes connection between the battery and cell .. q do ? They are fixable ?
tamara diale - 답글 공유
directions were pretty straightforward... mine had a tiny sticker w/ the "B" in BLU printed, covering the screw on the upper left corner that needed removal (warranty?). otherwise, simple replacement...thanks!
joe doe (ch555x) - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 7
지난 30일: 33
전체 시간: 2,392
