주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
BLU Energy X Rear Facing Camera Replacement
필요한 것
  1. BLU Energy X Rear Facing Camera Replacement, Rear Facing Camera: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 BLU Energy X Rear Facing Camera Replacement, Rear Facing Camera: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 BLU Energy X Rear Facing Camera Replacement, Rear Facing Camera: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Pry open and remove back cover with plastic spudger.
    댓글 쓰기
  2. BLU Energy X Rear Facing Camera Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 BLU Energy X Rear Facing Camera Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the seven 4 mm Phillips #000 screws from top plate
    • Remove top plate
    댓글 쓰기
  3. BLU Energy X Rear Facing Camera Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 BLU Energy X Rear Facing Camera Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use plastic spudger to disconnect the camera from the motherboard
    • Remove camera
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Sishun Wang
회원 가입일: 02/08/16
630 평판
안내서 4개를 작성함
USF Tampa, Team 12-2, Eyestone Spring 2016 USF Tampa, Team 12-2, Eyestone Spring 2016 회원
USFT-EYESTONE-S16S12G2
3 회원들
안내서 15개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 9
지난 30일: 21
전체 시간: 434
