주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
BLU Energy X USB Board Replacement
필요한 것
  1. BLU Energy X USB Board Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 BLU Energy X USB Board Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 BLU Energy X USB Board Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the back case using plastic opening tool.
    댓글 쓰기
  2. BLU Energy X USB Board Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 BLU Energy X USB Board Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the seven 4mm Phillips #000 screws.
    • Remove the top plate.
    댓글 쓰기
  3. BLU Energy X USB Board Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 BLU Energy X USB Board Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 BLU Energy X USB Board Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Detach the battery from the mother board using a plastic opening tool.
    • Use a plastic spudger to remove battery.
    댓글 쓰기
  4. BLU Energy X USB Board Replacement, USB Board: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 BLU Energy X USB Board Replacement, USB Board: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the five 4 mm JIS J000 screws from bottom plate
    • Remove the bottom casing.
    댓글 쓰기
  5. BLU Energy X USB Board Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 BLU Energy X USB Board Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Disconnect vibration motor and connector as indicated.
    • Remove motherboard.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Jeanine Sam
회원 가입일: 02/07/16
211 평판
안내서 1개를 작성함
USF Tampa, Team 12-2, Eyestone Spring 2016 USF Tampa, Team 12-2, Eyestone Spring 2016 회원
USFT-EYESTONE-S16S12G2
3 회원들
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 25
전체 시간: 723
