주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
BLU Life X8 Battery Replacement
필요한 것
  1. BLU Life X8 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 BLU Life X8 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Flip the phone over so that the screen is facing down.
    • Slide the opening tool between the micro-USB port and the back cover.
    • Use the opening tool to create a gap.
    댓글 쓰기
  2. BLU Life X8 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use your thumb to pry off the back panel once the gap is large enough.
    댓글 쓰기
  3. BLU Life X8 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Once the back panel is off, locate the indent at the bottom of the battery.
    • Use your thumb to slip the battery out of the case.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Alexander Prasil
회원 가입일: 09/28/17
555 평판
안내서 5개를 작성함
USF Tampa, Team S1-G2, Nance Fall 2017 USF Tampa, Team S1-G2, Nance Fall 2017 회원
USFT-NANCE-F17S1G2
4 회원들
안내서 12개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 7
지난 30일: 43
전체 시간: 640
