주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
BLU Life XL 충전 포트 교체
필요한 것
    1. BLU Life XL 충전 포트 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 BLU Life XL 충전 포트 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 BLU Life XL 충전 포트 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 전원 버튼을 최대 5초 동안 길게 누른 다음 화면의 "전원 끄기" 버튼을 눌러 기기를 끄세요.
      • 기기 뒷면 커버의 가장자리를 손으로 잡아 후면 커버를 분리하세요. 도구는 필요하지 않습니다.
      댓글 쓰기
    2. BLU Life XL 충전 포트 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 BLU Life XL 충전 포트 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 BLU Life XL 충전 포트 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 기존 배터리를 제거하세요.
      • 최상의 성능을 위해 새로 설치한 배터리를 보정하세요. 배터리를 10% 미만까지 방전한 후, 방해받지 않는 상태에서 100%까지 충전하세요.
      댓글 쓰기
    1. BLU Life XL 충전 포트 교체, 충전 포트: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 BLU Life XL 충전 포트 교체, 충전 포트: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 후면 플레이트에서 3mm 필립스 나사 12개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. BLU Life XL 충전 포트 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 BLU Life XL 충전 포트 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 여는 도구를 사용하여 기기의 플라스틱 프레임을 제거하세요.
      • 앞면 유리와 뒷면 플레이트 사이의 틈에 도구를 단단히 밀어 넣으세요.
      • 틈은 휴대폰의 모든 측면에 있습니다.
      • 휴대폰의 전체 가장자리를 따라 도구를 틈에 넣고 움직여서 플라스틱 프레임을 휴대폰에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. BLU Life XL 충전 포트 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 BLU Life XL 충전 포트 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 BLU Life XL 충전 포트 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 하단 PCB 안테나 연결을 해제하세요.
      • 하단 PCB 데이터 케이블 연결을 해제하세요.
      • PCB 보드에서 3mm JIS #000 나사 1개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    4. BLU Life XL 충전 포트 교체: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 기기 왼쪽 하단에 있는 햅틱 모터를 분리하세요. 모터가 기기에 접착되어 있으므로 지렛대 도구(prying tool)가 필요합니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Translation Bot님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Euan Gordon
회원 가입일: 02/14/18
164 평판
안내서 1개를 작성함
USF Tampa, Team S2-G5, Eyestone Spring 2018 USF Tampa, Team S2-G5, Eyestone Spring 2018 회원
USFT-EYESTONE-S18S2G5
3 회원들
안내서 40개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 7
지난 30일: 27
전체 시간: 2,407
