주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
BLU Life XL Rear Camera Replacement
필요한 것
    1. BLU Life XL Rear Camera Replacement, Rear Camera: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 BLU Life XL Rear Camera Replacement, Rear Camera: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 BLU Life XL Rear Camera Replacement, Rear Camera: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Turn the device off by holding down the power button for up to 5 seconds and then tapping the "Power off" button on the screen.
      • Remove the rear cover using your hands at the lip on the device back cover. No tools required.
      • Remove the battery by lifting the lower edge of the battery up first.
      댓글 쓰기
    2. BLU Life XL Rear Camera Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 BLU Life XL Rear Camera Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the 12x3mm screws from the rear plate using the Phillips#000 screwdriver.
      댓글 쓰기
    3. BLU Life XL Rear Camera Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 BLU Life XL Rear Camera Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Insert the plastic prying tool in between the plastic frame and the device.
      • Keep the phone on the surface with its screen down.
      댓글 쓰기
    4. BLU Life XL Rear Camera Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 BLU Life XL Rear Camera Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use the plastic prying tool to gently push the rear camera out from its socket.
      • Take the camera out and set it aside.
      댓글 쓰기
    5. BLU Life XL Rear Camera Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 BLU Life XL Rear Camera Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Carefully place the new camera in the camera socket.
      • Apply a little force on the top of the camera to slide it in the socket.
      • Pop the camera in the socket and make sure its stable.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Shantanu Malhotra
회원 가입일: 02/14/18
178 평판
안내서 1개를 작성함
USF Tampa, Team S2-G5, Eyestone Spring 2018 USF Tampa, Team S2-G5, Eyestone Spring 2018 회원
USFT-EYESTONE-S18S2G5
3 회원들
안내서 35개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 9
지난 30일: 29
전체 시간: 552
