주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
BLU Tank II Battery Replacement
  1. BLU Tank II Battery Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 BLU Tank II Battery Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • With the screen facing you, find the left corner of the phone. There should be a visible groove.
    • With your fingers, carefully press a fingernail into the slot and separate the back panel from the phone.
    댓글 쓰기
  2. BLU Tank II Battery Replacement, Battery: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • After the back panel has been removed, put your finger on and press down on the bottom part of the battery.
    • Lift the battery up and carefully remove the battery.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
David Kelchner
회원 가입일: 03/08/17
632 평판
안내서 6개를 작성함
UMass Dartmouth, Team S6-G2, Isaacson Spring 2017 UMass Dartmouth, Team S6-G2, Isaacson Spring 2017 회원
UMASSD-ISAACSON-S17S6G2
4 회원들
안내서 12개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 21
전체 시간: 2,373
