주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
BOSE SoundTouch 30 Display Assembly Replacement
필요한 것
    1. BOSE SoundTouch 30 Display Assembly Replacement, Base Plate: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 BOSE SoundTouch 30 Display Assembly Replacement, Base Plate: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the four 15.5 mm PH2 screws securing the base plate to the device.
      댓글 쓰기
    1. BOSE SoundTouch 30 Display Assembly Replacement, Display Assembly: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the three 15.5mm PH2 screws holding the front-mesh grille in place.
      댓글 쓰기
    2. BOSE SoundTouch 30 Display Assembly Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the grille by gripping the edges and pulling upwards.
      • There is a small ribbon cable that connects the display assembly to the body of the device. Make sure to disconnect the cable before pulling the grille all the way off or else the cable could snap.
      댓글 쓰기
    3. BOSE SoundTouch 30 Display Assembly Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 BOSE SoundTouch 30 Display Assembly Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the six 8.9mm T9 torx screws holding the display assembly down.
      • The display assembly can now be lifted out of the grille so that a new one can be put in.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Brennen Irey
회원 가입일: 04/18/18
1,269 평판
안내서 6개를 작성함
Cal Poly, Team S16-G2, Livingston Spring 2018 Cal Poly, Team S16-G2, Livingston Spring 2018 회원
CPSU-LIVINGSTON-S18S16G2
4 회원들
안내서 14개를 작성함
1가이드 댓글
Display assembly price
imrankhannnnn786 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 18
지난 30일: 91
전체 시간: 5,431
