주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
BRCK v1 Antenna Replacement
필요한 것
    1. BRCK v1 Antenna  Replacement, Antenna: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Stand the device on its side so the antenna is sitting on the top.
      댓글 쓰기
    2. BRCK v1 Antenna  Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 BRCK v1 Antenna  Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      • Use the tweezers to grip the neck of the antenna(the part closest to the device).
      • Use opposite hand to twist off the body of the antenna.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Cory Ihnotic
회원 가입일: 04/01/15
309 평판
안내서 2개를 작성함
Cal Poly, Team 12-3, Lancaster Spring 2015 Cal Poly, Team 12-3, Lancaster Spring 2015 회원
CPSU-LANCASTER-S15S12G3
3 회원들
안내서 35개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 2
지난 30일: 27
전체 시간: 474
