주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
BRCK v1 배터리 교체
필요한 것
    1. BRCK v1 배터리 교체, 안테나: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 안테나가 위로 오도록 기기를 옆으로 세우세요.
      댓글 쓰기
    2. BRCK v1 배터리 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 BRCK v1 배터리 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 집게를 사용하여 안테나의 목 부분(기기에 가장 가까운 부분)을 잡으세요.
      • 반대쪽 손을 사용하여 안테나 본체를 비틀어 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. BRCK v1 배터리 교체, 윗면 덮개: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • BRCK 로고가 보이도록 기기 앞면을 위로 향하게 놓으세요.
      댓글 쓰기
    2. BRCK v1 배터리 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Hex 2.0 스크루드라이버를 사용하여 기기 모서리에 있는 네 개의 나사(4mm 육각 머리)를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. BRCK v1 배터리 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 윗면 덮개를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. BRCK v1 배터리 교체, 마더보드: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 BRCK v1 배터리 교체, 마더보드: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 안테나가 연결되어 있던 RF 커넥터에서 너트와 와셔를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. BRCK v1 배터리 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 BRCK v1 배터리 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 빨간색, 검은색 및 노란색 배선 연결부를 들어 올려 뽑으세요.
      댓글 쓰기
    3. BRCK v1 배터리 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 BRCK v1 배터리 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 BRCK v1 배터리 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 검은색 탭 아래에 집게를 조심스럽게 삽입하고 들어 올려 클립을 해제하세요.
      • 클립 아래에서 리본 케이블을 밀어 빼내 마더보드를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    4. BRCK v1 배터리 교체: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 바깥쪽 고무 커버를 들어 올려 제거하세요.
      댓글 쓰기
    5. BRCK v1 배터리 교체: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 BRCK v1 배터리 교체: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 BRCK v1 배터리 교체: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 리본 커넥터 옆쪽 끝을 들어 올려 마더보드를 기기에서 천천히 빼내세요.
      • 들어 올려서 제자리에서 빼내세요.
      댓글 쓰기
    1. BRCK v1 배터리 교체, 배터리: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 BRCK v1 배터리 교체, 배터리: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 BRCK v1 배터리 교체, 배터리: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 기기를 뒤집으세요. 기기를 잡고 반대쪽 손에 대고 다양한 힘으로 톡톡 두드려 접히는 부분 배터리를 분리하세요.
      • 접히는 부분 배터리를 분리하려면 몇 번 시도해야 할 수도 있습니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Jeret Buerger
회원 가입일: 04/01/15
501 평판
안내서 5개를 작성함
Cal Poly, Team 12-3, Lancaster Spring 2015 Cal Poly, Team 12-3, Lancaster Spring 2015 회원
CPSU-LANCASTER-S15S12G3
3 회원들
안내서 84개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 29
지난 30일: 42
전체 시간: 524
