주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
BRCK v1 모뎀 리본 커넥터 교체
필요한 것
    1. BRCK v1 모뎀 리본 커넥터 교체, 윗면 덮개: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • BRCK 로고가 보이도록 기기 앞면을 위로 향하게 놓으세요.
      댓글 쓰기
    2. BRCK v1 모뎀 리본 커넥터 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Hex 2.0 스크루드라이버를 사용하여 기기 모서리에 있는 네 개의 나사(4mm 육각 머리)를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. BRCK v1 모뎀 리본 커넥터 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 윗면 덮개를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. BRCK v1 모뎀 리본 커넥터 교체, 모뎀: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 모뎀을 고정하고 있는 검은색 케이블 타이를 자르세요.
      • 주의 케이블 타이를 자르면 기기에 적용된 제조사 보증이 무효가 될 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    2. BRCK v1 모뎀 리본 커넥터 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 모뎀 가장자리에 있는 커넥터를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. BRCK v1 모뎀 리본 커넥터 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 BRCK v1 모뎀 리본 커넥터 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 모뎀을 살짝 들어 올려 모뎀 바닥에 있는 갈색 리본 커넥터와 금속 연결 플레이트를 확인하세요.
      댓글 쓰기
    4. BRCK v1 모뎀 리본 커넥터 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 BRCK v1 모뎀 리본 커넥터 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 BRCK v1 모뎀 리본 커넥터 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 집게를 사용하여 금속판을 가볍게 누르고 모뎀 바닥 쪽으로 밀어 잠금 장치를 해제하세요.
      • 판을 내리고 페이스 플레이트에서 리본을 부드럽게 당겨 빼내세요.
      • 주의 이 단계를 수행할 때는 매우 조심하세요. 리본은 잘 부서지며 너무 많이 구부리면 끊어지기 쉽습니다. 기기가 손상되지 않도록 천천히 진행하세요.
      댓글 쓰기
    5. BRCK v1 모뎀 리본 커넥터 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 BRCK v1 모뎀 리본 커넥터 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 기기에서 모뎀을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. BRCK v1 모뎀 리본 커넥터 교체, 모뎀 리본 커넥터: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 BRCK v1 모뎀 리본 커넥터 교체, 모뎀 리본 커넥터: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 BRCK v1 모뎀 리본 커넥터 교체, 모뎀 리본 커넥터: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 손가락을 사용하여 검은색 탭의 양쪽 면에 동일한 힘을 가해 연결을 느슨하게 하세요.
      • 검은색 탭 아래에서 리본 케이블을 밀어 빼내세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Jeret Buerger
회원 가입일: 04/01/15
501 평판
안내서 5개를 작성함
Cal Poly, Team 12-3, Lancaster Spring 2015 Cal Poly, Team 12-3, Lancaster Spring 2015 회원
CPSU-LANCASTER-S15S12G3
3 회원들
안내서 84개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 32
지난 30일: 46
전체 시간: 466
