주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Baby Einstein Take Along Tunes LED Replacement
필요한 것
    1. Baby Einstein Take Along Tunes LED  Replacement, LED: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Place the device face down on a flat surface, so that the screws on the back are facing the ceiling.
      댓글 쓰기
    2. Baby Einstein Take Along Tunes LED  Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Using a screwdriver loosen the four screws connecting the body of the device together.
      댓글 쓰기
    3. Baby Einstein Take Along Tunes LED  Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Once unscrewed, pop the back of the device off using the plastic opening tool.
      댓글 쓰기
    4. Baby Einstein Take Along Tunes LED  Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Once unscrewed, take the back of the body and put it aside. We will be working with the front part of the device.
      댓글 쓰기
    5. Baby Einstein Take Along Tunes LED  Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Using a screwdriver loosen the screws on the lights panel.
      댓글 쓰기
    6. Baby Einstein Take Along Tunes LED  Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Using a plastic opening tool pop the light panel off. Be careful as to not rip any of the wires from the panel.
      댓글 쓰기
    7. Baby Einstein Take Along Tunes LED  Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Baby Einstein Take Along Tunes LED  Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      • Carefully pull the LED lights off with a pair of tweezers. Once off, put in and connect a replacement.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Shreya Sunny
회원 가입일: 09/04/15
607 평판
안내서 6개를 작성함
USF Tampa, Team 2-2, Sullivan Fall 2015 USF Tampa, Team 2-2, Sullivan Fall 2015 회원
USFT-SULLIVAN-F15S2G2
4 회원들
안내서 15개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 11
지난 30일: 37
전체 시간: 1,140
