주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Back Cover Replacement
필요한 것
    1. Back Cover Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Power off Zoomer Dino Boomer before disassembly.
      • Remove the eight 9.3mm Phillips #1 screws.
      댓글 쓰기
    2. Back Cover Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Back Cover Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Turn dinosaur over and hold upright.
      • Use the spudger to pry apart the back cover from the remainder of the Zoomer Dino Boomer.
      • Be gentle while removing the back cover. The back cover of the Zoomer Dino Boomer is still connected to the electronic system by a wire.
      댓글 쓰기
    3. Back Cover Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Back Cover Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Back Cover Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      • Disconnect the wire that connects the back cover of the dino to the main circuit board by carefully pulling on the orange wire connector with tweezers.
      • Remove back cover.
      • If you are having difficulty removing the connector from its socket, push in the small tabs on the side of the connector with the tweezers. This step may take some work.
      • Do not damage the wires or circuit board.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Desiree DesJardins
회원 가입일: 09/02/15
452 평판
안내서 2개를 작성함
USF Tampa, Team 16-1, Wollert Fall 2015 USF Tampa, Team 16-1, Wollert Fall 2015 회원
USFT-WOLLERT-F15S16G1
3 회원들
안내서 10개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 7
지난 30일: 22
전체 시간: 1,078
