주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Back Panel Disassembly
필요한 것
    1. Back Panel Disassembly, Back Panel Disassembly: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Back Panel Disassembly, Back Panel Disassembly: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • With the battery door facing upward, take your PH000 screwdriver and remove the 4 mm screws from the bottom of the device.
      댓글 쓰기
    2. Back Panel Disassembly: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Back Panel Disassembly: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • After removing the screws, rotate the device to where the micro USB port is facing up.
      • Now, take your PH000 screwdriver and remove the two 4 mm screws from the device.
      댓글 쓰기
    3. Back Panel Disassembly: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Back Panel Disassembly: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Rotate the device 180 degrees so that the opposite side of the device is now facing upwards.
      댓글 쓰기
    4. Back Panel Disassembly: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Back Panel Disassembly: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • After all of the screws are removed, rotate the device so that the bottom of the device is now facing upward.
      • With your index finger, press down and slide open the memory card/battery door.
      댓글 쓰기
    5. Back Panel Disassembly: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Back Panel Disassembly: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Back Panel Disassembly: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Now take the plastic opening tool, and place it in the seam of the device.
      • Now, work the tool around the seam of the device until you can safely pry open the device.
      댓글 쓰기
    6. Back Panel Disassembly: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Back Panel Disassembly: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Be careful when removing the back piece of your device.
      • Using your free hand, finish prying off the back piece of the device.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Jordan Rosemeyer
회원 가입일: 10/13/15
518 평판
안내서 4개를 작성함
Sam Houston State, Team 2-1, Blackburne Fall 2015 Sam Houston State, Team 2-1, Blackburne Fall 2015 회원
SHSU-BLACKBURNE-F15S2G1
3 회원들
안내서 28개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 12
지난 30일: 43
전체 시간: 1,146
