주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Back Panel Removal
필요한 것
    1. Back Panel Removal, Back Panel Removal: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Back Panel Removal, Back Panel Removal: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Turn the device screen down and using the screwdriver remove all eight screws from the back plate.
      댓글 쓰기
    2. Back Panel Removal: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Place a nylon spudger in the seam between the front and back panel and carefully lift around the edge of the device.
      댓글 쓰기
    3. Back Panel Removal: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use the spudger to pry apart the screen from all around the device.
      • Gently lift the screen so not to disconnect the ribbon attaching the screen to the motherboard.
      댓글 쓰기
결승점
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Francisco Rosado
회원 가입일: 10/05/16
370 평판
안내서 4개를 작성함
USF Tampa, Team 1-3, Lacy Fall 2016 USF Tampa, Team 1-3, Lacy Fall 2016 회원
USFT-LACY-F16S1G3
4 회원들
안내서 10개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 10
지난 30일: 30
전체 시간: 1,233
