주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Backpack Mesh Replacement
필요한 것
  1. Backpack Mesh Replacement, Backpack Mesh: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Backpack Mesh Replacement, Backpack Mesh: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Backpack Mesh Replacement, Backpack Mesh: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use scissors to cut out the entire piece of mesh.
    • Avoid cutting the elastic on the top.
    댓글 쓰기
  2. Backpack Mesh Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Backpack Mesh Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Backpack Mesh Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use the mesh cut-out and a ruler to measure a new sheet of mesh.
    • Add 1 cm of seam allowance to each side.
    댓글 쓰기
  3. Backpack Mesh Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Thread your sewing needle, leaving a long thread to work with.
    댓글 쓰기
  4. Backpack Mesh Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Backpack Mesh Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Backpack Mesh Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Sew the sides and the bottom of the mesh with an overcast stitch to the backpack.
    댓글 쓰기
  5. Backpack Mesh Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Backpack Mesh Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Backpack Mesh Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Once done sewing all sides, tie off your thread 2-4 times and cut off the excess.
    댓글 쓰기
  6. Backpack Mesh Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Backpack Mesh Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Insert an object to test the sturdiness of the new mesh. Pick up the backpack to see if the object can slip out and that the stitches are holding.
    • Check for any holes you might have missed while stitching
    • If there are stitches missing, return to step 4.
    댓글 쓰기
결승점
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Catelyn Bu
회원 가입일: 11/05/24
139 평판
안내서 1개를 작성함
UC Davis, Team 2-3, Vidal-Chiesa Fall 2024 UC Davis, Team 2-3, Vidal-Chiesa Fall 2024 회원
UCD-VIDAL-CHIESA-F24S2G3
3 회원들
안내서 1개 작성
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 12
지난 7일: 68
지난 30일: 216
전체 시간: 2,064
