주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Backpack Strap Buckle Replacement
필요한 것
  1. Backpack Strap Buckle Replacement, Strap Buckle: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Backpack Strap Buckle Replacement, Strap Buckle: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a seam ripper to rip out the thread.
    • The thread to be cut is the one that attaches the buckle to the strap. It's usually sewn to form an X on it.
    댓글 쓰기
  2. Backpack Strap Buckle Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Backpack Strap Buckle Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Backpack Strap Buckle Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Pick up the strap buckle that was attached to the strap.
    • Take out the material from the old buckle.
    댓글 쓰기
  3. Backpack Strap Buckle Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Backpack Strap Buckle Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Backpack Strap Buckle Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Place the material into the new buckle.
    • Look for the original spot which it was originally sewn and place it there.
    댓글 쓰기
  4. Backpack Strap Buckle Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Backpack Strap Buckle Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Backpack Strap Buckle Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use a needle and thread to sew the material linking strap and buckle to the bag.
    • Using a sewing machine if available would make this easier.
    • Sew along the "X" outline on material attached to the buckle.
    댓글 쓰기
  5. Backpack Strap Buckle Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Backpack Strap Buckle Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Backpack Strap Buckle Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Finally place the strap length adjuster into the buckle.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Olajide Abatti
회원 가입일: 10/31/17
167 평판
안내서 1개를 작성함
DePaul University, Team S1-G7, Dush Fall 2017 DePaul University, Team S1-G7, Dush Fall 2017 회원
DPU-DUSH-F17S1G7
2 회원들
안내서 2개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 9
지난 7일: 60
지난 30일: 267
전체 시간: 31,023
