주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
볼 베어링 콘 조정 및 설치
필요한 것
    1. 볼 베어링 콘 조정 및 설치, 뒷바퀴: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 볼 베어링 콘 조정 및 설치, 뒷바퀴: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 휠의 퀵 릴리스 레버를 젖히세요.
      댓글 쓰기
    2. 볼 베어링 콘 조정 및 설치: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 브레이크 암을 함께 눌러 브레이크 케이블을 캘리퍼 암에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. 볼 베어링 콘 조정 및 설치: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 바퀴를 지면에 대고 고정한 다음, 자전거 프레임을 위로 들어 올려 바퀴를 자전거에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. 볼 베어링 콘 조정 및 설치, 퀵 릴리스 액슬 제거: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 볼 베어링 콘 조정 및 설치, 퀵 릴리스 액슬 제거: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 볼 베어링 콘 조정 및 설치, 퀵 릴리스 액슬 제거: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 퀵 릴리스 액슬에서 퀵 릴리스 너트를 푸세요. 퀵 릴리스 액슬을 제거하세요.
      • 액슬을 제거하면 액슬에 두 개의 스프링이 끼워져 있는 것을 확인할 수 있습니다. 잃어버리지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    2. 볼 베어링 콘 조정 및 설치: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 볼 베어링 콘 조정 및 설치: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 콘 렌치를 콘에 맞추고, 오픈 엔드 렌치를 상단 잠금 너트에 맞추세요. 콘 렌치로 콘을 고정한 상태에서 오픈 엔드 렌치를 돌려 상단 잠금 너트를 풀고 제거하세요.
      • 각 잠금 너트가 어느 쪽에 위치했는지 잘 확인하세요. 각 너트의 나사산은 해당 측면에 맞게 제작되었으므로 순서가 중요합니다.
      댓글 쓰기
    3. 볼 베어링 콘 조정 및 설치: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 볼 베어링 콘 조정 및 설치: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 콘을 돌려 풀고 따로 치워 두세요.
      • 각 콘이 어느 쪽에 있는지 확인하세요. 콘의 나사산은 방향마다 다르므로 순서가 중요합니다.
      댓글 쓰기
    4. 볼 베어링 콘 조정 및 설치, 액슬 및 볼 베어링 제거: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 볼 베어링 콘 조정 및 설치, 액슬 및 볼 베어링 제거: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 액슬과 모든 볼 베어링을 제거하세요.
      • 주의: 양쪽에 각각 10개의 볼 베어링이 있습니다. 기존 베어링을 다시 사용할 계획이라면 잃어버리지 않도록 주의하세요!
      댓글 쓰기
    5. 볼 베어링 콘 조정 및 설치: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 볼 베어링 콘 조정 및 설치: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 볼 베어링 콘 조정 및 설치: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 콘 표면과 모든 볼 베어링에 찍힘, 균열, 결함이 있는지 확인하세요.
      • 손상된 부품이 있다면 교체하세요.
      댓글 쓰기
    6. 볼 베어링 콘 조정 및 설치: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 걸레로 닦아내어 베어링, 베어링 레이스, 콘을 청소하세요.
      댓글 쓰기
    7. 볼 베어링 콘 조정 및 설치: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 볼 베어링 콘 조정 및 설치: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 베어링, 레이스, 콘에 그리스를 충분히 바르세요.
      댓글 쓰기
    8. 볼 베어링 콘 조정 및 설치: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 여전히 너트와 콘이 부착된 상태의 차축을 휠 바닥 쪽으로 다시 삽입하세요.
      댓글 쓰기
    9. 볼 베어링 콘 조정 및 설치: 12 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 가장 위쪽 베어링 레이스에 베어링 10개를 삽입하세요.
      • 정확히 10개를 삽입했는지 확인하세요. 너무 많거나 적게 삽입하면 베어링이 손상될 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    10. 볼 베어링 콘 조정 및 설치: 13 단계, 이미지 2개 중 1개 볼 베어링 콘 조정 및 설치: 13 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 휠 바닥면에서 액슬을 조심스럽게 빼내세요.
      • 액슬을 휠 위쪽에서 다시 삽입하여 부착된 너트, 베어링, 콘 세트가 위쪽으로 나오게 하세요.
      • 이제 휠을 뒤집으세요.
      댓글 쓰기
    11. 볼 베어링 콘 조정 및 설치: 14 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 반대쪽 베어링 레이스에 나머지 베어링 10개를 삽입하세요.
      • 주의: 각 베어링 레이스에 정확히 10개의 베어링을 삽입했는지 확인하세요.
      댓글 쓰기
    12. 볼 베어링 콘 조정 및 설치: 15 단계, 이미지 2개 중 1개 볼 베어링 콘 조정 및 설치: 15 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 베어링 콘을 액슬의 자유단에 손으로 조여서 베어링에 압력을 가하지 않으면서 베어링에 닿도록 하세요.
      • 이상적으로는 액슬을 당기거나 흔들었을 때 움직임이나 유격이 없어야 합니다. 또한 액슬은 최소한의 저항으로 휠 안에서 자유롭게 회전할 수 있어야 합니다.
      댓글 쓰기
    13. 볼 베어링 콘 조정 및 설치: 16 단계, 이미지 2개 중 1개 볼 베어링 콘 조정 및 설치: 16 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 와셔를 차축 위로 밀어 넣으세요.
      • 콘과 와셔에 맞춰 잠금 너트를 손으로 조이세요.
      댓글 쓰기
    14. 볼 베어링 콘 조정 및 설치: 17 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 적절한 위치에 자리 잡으면, 콘 렌치와 오픈 렌치를 사용하여 잠금 너트를 조이세요.
      • 잠금 너트를 매우 단단히 조이세요. 그렇지 않으면 주행 중에 휠의 정렬이 틀어질 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    15. 볼 베어링 콘 조정 및 설치: 18 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 바퀴 안에서 액슬이 회전하는 방식을 확인하세요. 움직임은 매끄러워야 하며, 흔들었을 때 유격이 거의 없어야 합니다. 너무 빡빡하거나 유격이 너무 크다면 이전 단계를 반복해야 합니다.
      댓글 쓰기
    16. 볼 베어링 콘 조정 및 설치: 19 단계, 이미지 3개 중 1개 볼 베어링 콘 조정 및 설치: 19 단계, 이미지 3개 중 2개 볼 베어링 콘 조정 및 설치: 19 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 퀵 릴리스 액슬을 다시 삽입하고 자전거에 바퀴를 다시 장착하세요.
      • 스프링은 더 작은 테이퍼진 끝부분이 허브에 가장 가깝게 위치해야 합니다
      댓글 쓰기
결승점
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Tyler Parra
회원 가입일: 10/10/10
472 평판
안내서 1개를 작성함
Cal Poly, Team 5-13, Maness Fall 2010 Cal Poly, Team 5-13, Maness Fall 2010 회원
CPSU-MANESS-F10S5G13
4 회원들
안내서 97개를 작성함
1가이드 댓글
Display and text were really helpful. I was wondering what happened to the sprocket assembly. from steps 1 through 3. This worked fine for the front wheel when I did it, but I'm not sure about working on the rear wheel. Does the sprocket assembly stay on the axle when you take off the lock nut and cone from the other side? Thanks Bob
Bob Walsh - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 19
지난 30일: 67
전체 시간: 18,380
