주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Base Cover
필요한 것
    1. Base Cover, Base Cover: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use a PH1 screwdriver bit to remove the six M2.5x13 screws (2.4 mm) on the back of the laptop.
      • Use a PH1 screwdriver bit to loosen the one M2x3 screw (1.9 mm).
      • The M2x3 screw (1.9 mm) does not come out completely.
      댓글 쓰기
    2. Base Cover: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Base Cover: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Pull the base cover up to remove it.
      • If you are having trouble, insert a plastic opening tool into the divots along the laptop's edges to loosen.
      • Removing the cover may require some force.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Kiyan Mullen
회원 가입일: 09/11/17
514 평판
안내서 1개를 작성함
CSU Fullerton, Team S2-G4, Bruce Fall 2017 CSU Fullerton, Team S2-G4, Bruce Fall 2017 회원
CSUF-BRUCE-F17S2G4
4 회원들
안내서 27개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 18
지난 30일: 66
전체 시간: 4,212
