주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Base Replacement
필요한 것
  1. Base Replacement, Base: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Base Replacement, Base: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the four Phillips #0 screws (9.4mm) located at the bottom of the phone on the back side of the base.
    댓글 쓰기
  2. Base Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use the spudger to separate the bottom from the top.
    • There are two clips, located top and bottom, that you have to compress with the spudger.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Josh Showalter
회원 가입일: 02/08/16
442 평판
안내서 3개를 작성함
IUPUI, Team 1-4, Baechle Spring 2016 IUPUI, Team 1-4, Baechle Spring 2016 회원
IUPUI-BAECHLE-S16S1G4
4 회원들
안내서 24개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 10
지난 30일: 29
전체 시간: 771
