주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Basis Peak Frame Replacement
필요한 것
    1. Basis Peak Frame Replacement, Frame: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Flip the watch over and orient it such that the buckle is away from you and the back panel is revealed.
      • Maintain this orientation to follow the guide.
      댓글 쓰기
    2. Basis Peak Frame Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Basis Peak Frame Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the four base screws using a size 2 TORX screwdriver to separate the back plate from the frame.
      댓글 쓰기
    3. Basis Peak Frame Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Disconnect the ribbon cable on the left side of the motherboard by using a spudger.
      댓글 쓰기
    4. Basis Peak Frame Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use a spudger and apply pressure to the white plastic wall to the right of the motherboard. Use this to lever the electronics out of the frame.
      • The clips have small lips that you can put the spudger under to get more leverage.
      • Using any of the metal to pry out the electronics may damage some of the wiring. It is crucial to only press on the plastic.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Alexander Halliwell
회원 가입일: 03/26/17
213 평판
안내서 2개를 작성함
UMass Dartmouth, Team S4-G4, Julie Spring 2017 UMass Dartmouth, Team S4-G4, Julie Spring 2017 회원
UMASSD-JULIE-S17S4G4
4 회원들
안내서 10개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 10
지난 30일: 27
전체 시간: 443
