주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Basis Peak Screen Replacement
필요한 것
    1. Basis Peak Screen Replacement, Frame: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Flip the watch over and orient it such that the buckle is away from you and the back panel is revealed.
      • Maintain this orientation to follow the guide.
      댓글 쓰기
    2. Basis Peak Screen Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Basis Peak Screen Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the four base screws using a size 2 TORX screwdriver to separate the back plate from the frame.
      댓글 쓰기
    3. Basis Peak Screen Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Disconnect the ribbon cable on the left side of the motherboard by using a spudger.
      댓글 쓰기
    4. Basis Peak Screen Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use a spudger and apply pressure to the white plastic wall to the right of the motherboard. Use this to lever the electronics out of the frame.
      • The clips have small lips that you can put the spudger under to get more leverage.
      • Using any of the metal to pry out the electronics may damage some of the wiring. It is crucial to only press on the plastic.
      댓글 쓰기
    1. Basis Peak Screen Replacement, Screen: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Flip over the motherboard complex and gently remove the screen with your fingers.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Steph
회원 가입일: 04/06/17
101 평판
안내서 1개를 작성함
UMass Dartmouth, Team S4-G4, Julie Spring 2017 UMass Dartmouth, Team S4-G4, Julie Spring 2017 회원
UMASSD-JULIE-S17S4G4
4 회원들
안내서 10개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 13
지난 30일: 30
전체 시간: 548
