주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Battery Blocking
단지 전제 조건
이 가이드는 전제 조건만을 다룹니다! 이 가이드는 다른 절차의 일부이며 단독으로 사용할 수 없습니다.
필요한 것
    1. Battery Blocking, Unfasten the bottom cable shield: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Battery Blocking, Unfasten the bottom cable shield: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use a Phillips screwdriver to remove the three 1.2 mm screws securing the bottom cable shield to the logic board.
      댓글 쓰기
    2. Battery Blocking, Remove the bottom cable shield: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Battery Blocking, Remove the bottom cable shield: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Battery Blocking, Remove the bottom cable shield: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      • Use tweezers or your fingers to remove the bottom cable shield.
      댓글 쓰기
    3. Battery Blocking, Disconnect the battery: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Battery Blocking, Disconnect the battery: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use a Phillips screwdriver to remove the 1.8 mm screw securing the battery connector to the logic board.
      댓글 쓰기
    4. Battery Blocking, Battery connector information: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Battery Blocking, Battery connector information: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Battery Blocking, Battery connector information: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • These photos show what the battery connector looks like underneath the logic board. Use these photos as a reference while you safely disconnect the battery.
      • Notice that the battery connector has cantilever springs on the logic board that press against the battery contact pads. Since both the logic board and battery are glued down, you'll need to slide something thin and flexible between the contact points to disconnect the battery.
      댓글 쓰기
    5. Battery Blocking, Create a battery blocker: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Battery Blocking, Create a battery blocker: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Battery Blocking, Create a battery blocker: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Cut two 6 mm wide strips from a playing card or cardstock to use as a battery blocker.
      • The strips should be about 4 cm long so you can easily grip them.
      댓글 쓰기
    6. Battery Blocking, Insert the card strips: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Battery Blocking, Insert the card strips: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Battery Blocking, Insert the card strips: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Insert the card strips on each side of the battery connector until they stop.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Chayton Ritter
회원 가입일: 08/21/20
27,165 평판
안내서 105개를 작성함
Guide Team Guide Team 회원
Staff
10 회원들
안내서 30,148개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 8
지난 30일: 29
전체 시간: 395
