주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Bazic 3003 Battery Replacement
필요한 것
    1. Bazic 3003 Battery Replacement, Bazic Calculator: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Press the "OFF" button on your Bazic 3003 calculator.
      • Make sure it is powered off before you begin the repair.
      댓글 쓰기
    2. Bazic 3003 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Turn your calculator over so the back is facing up.
      댓글 쓰기
    3. Bazic 3003 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the 1.0 mm screw from the battery compartment.
      댓글 쓰기
    4. Bazic 3003 Battery Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Only one button battery is needed for the calculator to function but you can add one or two.
      • Use your fingers or a plastic spudger to remove the battery from the calculator.
      • Insert the new button battery into the slot and push it into place.
      댓글 쓰기
    5. Bazic 3003 Battery Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Replace the battery door.
      • Use a Phillips #0 screwdriver to replace the screw and secure the battery door.
      댓글 쓰기
    6. Bazic 3003 Battery Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Push the "On" button on your calculator and check if the buttons work and function properly.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Bryan Reyes
회원 가입일: 03/04/25
136 평판
안내서 1개를 작성함
CSU Los Angeles, Team 3-3, Grodsky Spring 2025 CSU Los Angeles, Team 3-3, Grodsky Spring 2025 회원
CSULA-GRODSKY-S25S3G3
1 회원
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 9
지난 30일: 32
전체 시간: 494
