주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Bear 1000 Air 및 O2 흡입 매니폴드 교체
의료 장비
iFixit과 이 수리 안내서는 의료 기기 제조업체가 보증하지 않으며 제휴 관계가 없습니다.
필요한 것
    1. Bear 1000 Air 및 O2 흡입 매니폴드 교체, 공기 및 산소 블렌더: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 산소 블렌더 컨트롤 보드 연결부에서 리본 케이블을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. Bear 1000 Air 및 O2 흡입 매니폴드 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 산소 블렌더에 연결된 플라스틱 호스를 표시해 두고(나중에 다시 동일하게 연결할 수 있도록) 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. Bear 1000 Air 및 O2 흡입 매니폴드 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 공기/산소 혼합기에는 컨트롤 보드 근처에 두 개의 나사가 있습니다. 이 나사들을 풀고 장치를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. Bear 1000 Air 및 O2 흡입 매니폴드 교체, Air 및 O2 흡입 매니폴드: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 표시된 공압 및 전기 연결을 분리하세요.
      댓글 쓰기
      • 장치 뒷면의 물받이 볼을 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Bear 1000 Air 및 O2 흡입 매니폴드 교체: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 네 개의 나사를 풀고 매니폴드를 제거하세요.
      댓글 쓰기
      • 매니폴드에 전원 공급 장치를 고정하고 있는 나사 2개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요. 시스템을 보정하고 테스트하여 교체가 성공적으로 완료되었는지 확인하세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
William Burns
회원 가입일: 04/06/20
285 평판
안내서 2개를 작성함
팀
Cal Poly, Team S7-G12, Paton Fall 2020 Cal Poly, Team S7-G12, Paton Fall 2020 회원
CPSU-PATON-F20S7G12
2 회원들
안내서 72개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 31
지난 30일: 56
전체 시간: 430
