주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Bear 1000 Power Entry Module Replacement
의료 장비
iFixit과 이 수리 안내서는 의료 기기 제조업체가 보증하지 않으며 제휴 관계가 없습니다.
필요한 것
  1. Bear 1000 Power Entry Module Replacement, Air and O2 Blender: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the ribbon cable at the connection on the oxygen blender control board.
    댓글 쓰기
  2. Bear 1000 Power Entry Module Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Mark the plastic hoses attached to the oxygen blender (so you can put them back on the same way) and then remove.
    댓글 쓰기
  3. Bear 1000 Power Entry Module Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • The air/oxygen blender has two screws close to the control board. Remove them and remove the unit.
    댓글 쓰기
  4. Bear 1000 Power Entry Module Replacement, Air and O2 Inlet Manifold: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the pneumatic and electrical connections labeled.
    댓글 쓰기
    • Remove the water trap bowls on the rear of the unit.
    댓글 쓰기
  5. Bear 1000 Power Entry Module Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the four screws and remove the manifold.
    댓글 쓰기
    • Remove the two screws holding the power supply to the manifold.
    댓글 쓰기
    • Mark or label the 6 faston connections as to position and remove
    댓글 쓰기
    • Mark or label the two wires going to the power switch and remove at the power switch end
    댓글 쓰기
    • Using an allen wrench, remove the power cord retaining bracket.
    댓글 쓰기
  6. Bear 1000 Power Entry Module Replacement: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using an allen wrench, remove the mounting screwa and nuts from the Power Entry Module.
    댓글 쓰기
    • After removing the heat shrink tubing, unsolder the two lower wires from the Power Entry Module, noting locations.
    댓글 쓰기
    • Solder the wires to the replacement module, covering the joints with heat shrink tubing.
    댓글 쓰기
    • Transfer the voltage selector drum from the original module to the replacement and reinstall.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Eli Ferman
회원 가입일: 04/08/20
607 평판
안내서 4개를 작성함
Cal Poly, Team S7-G12, Paton Fall 2020 Cal Poly, Team S7-G12, Paton Fall 2020 회원
CPSU-PATON-F20S7G12
2 회원들
안내서 6개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 22
전체 시간: 252
