주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Beats Studio3 Wireless Battery Replacement
필요한 것
    1. Beats Studio3 Wireless Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Beats Studio3 Wireless Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use a pointed nylon spudger to remove the center circular panel on the right side of your device.
      • Be gentle while removing this piece as it is glued on with adhesive.
      댓글 쓰기
    2. Beats Studio3 Wireless Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Beats Studio3 Wireless Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the four 3.5 mm screws using a Phillips #0 screwdriver.
      댓글 쓰기
    3. Beats Studio3 Wireless Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Beats Studio3 Wireless Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Beats Studio3 Wireless Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Using a pointed nylon spudger, remove the tab located on the inner part of the headband labeled "R."
      • Place the nylon spudger in between the side panels and push inward going from bottom to top to separate both sides of the panel.
      • The panel will pop open after separating.
      댓글 쓰기
    4. Beats Studio3 Wireless Battery Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Place the nylon spudger underneath the battery, push inward and separate the battery from the inside.
      • Never use sharp tools to pry batteries. Metal spudgers can puncture an unprotected battery, potentially causing a fire.
      댓글 쓰기
    5. Beats Studio3 Wireless Battery Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Beats Studio3 Wireless Battery Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use a nylon spudger to lift up the glue sticking the wires down.
      • Use a nylon spudger to lift the connector to disconnect the battery.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 7명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Lourdes Dejesus
회원 가입일: 03/16/23
240 평판
안내서 1개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 7-4, Ryckebusch Spring 2023 UMass Dartmouth, Team 7-4, Ryckebusch Spring 2023 회원
UMASSD-RYCKEBUSCH-S23S7G4
3 회원들
안내서 13개를 작성함
4가이드 댓글
Should the glue be reapplied or is it okay to simply place back on?
Jake Allen - 답글 공유
the replacement batteries usually come with a gluepad on the back.
The connector its up to you - you risk the chance of the connector coming lose and u have to reopen the headset. But ill take the chance for now, lets see how it holds up without new glue.
seb - 답글 공유
Tengo una duda mis audífonos la batería esta full de voltaje pero me marca un rojo y no me prenden q podría ser o que solución podría darle
luis m cruz - 답글 공유
My beats studio 3 proplem was it plink whit when i connect it with the charger, but when i press to start it it blinks full red .
My Qus is .. is the battery are dameged ..?!
Hmam - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 9
지난 7일: 58
지난 30일: 341
전체 시간: 12,584
