주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Bed Head Curlipops Handle Casing Replacement
필요한 것
    1. Bed Head Curlipops Handle Casing Replacement, Handle Casing: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove all four of the 4 mm Phillips screws on either side of the casing.
      댓글 쓰기
    2. Bed Head Curlipops Handle Casing Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Using an opening tool, insert it along the seam where both halves of the casing meet, and slowly pry the left side of the casing from the right.
      • Gently pull back the right side of the casing from the center molding.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Landon Pinto
회원 가입일: 03/21/25
649 평판
안내서 4개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 3-6, Botvin Spring 2025 UMass Dartmouth, Team 3-6, Botvin Spring 2025 회원
UMASSD-BOTVIN-S25S3G6
3 회원들
안내서 4개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 6
지난 30일: 27
전체 시간: 216
